Panne sèche linge à condensation Ariston hotpoint AQCS 851 BU
mon sèche linge fait disjoncter mon tableau électrique en cours de programme. il se trouve qu'après démontage, qu'il y a une présence d'eau dans le carter de la résistance ce qui explique le problème électrique. Après nettoyage et séchage, l'appareil fonctionne mais pour uniquement 1 ou 2 séchage et le problème réapparaît.Il a été constaté au cours des essais qu'une des 4 résistances ne fonctionne pas normalement (très faible).
1. d'où peu venir cette légère présence d'eau ? et comment le réparer
2. est-ce que le fait que les résistances ne sont pas en pleine capacité de production peut expliquer cette présence d'eau (humidité) et si oui le remplacement sera-t-il suffisant? (car vieux de 5 ans)
merci d'avance pour vos commentaires et solutions
Papipo
il y a quelqu'un qui pourrait me venir en aide?
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
Bonsoir
Si vous avez constaté une présence d'humidité ou d'un peu d'eau ( a condition qu'il n'y ait pas 3 litres !) ou de la corrosion sur le bas du carter c'est normal .
Si votre machine disjoncte c'est sans doute que la résistance se met à la masse . ( disjonction du différentiel )
Verifier déjà qu'il n 'y ait pas de corps étrangers de coincés dans le bobinage de la résistance , comme des résidus de mouchoirs en papier par exemple
A defaut c'est la résistance qui est HS ou son isolation défaillante en chauffant
C'est assez simple a remplacer , il vous faut simplement un tournevis cruci ou torx T20 en general
