Tambour bloqué
Marque : Indesit
Modèle : Wixe 14 lb 2006c
J'ai un soucis avec mon lave-linge indesit wixe 14 lb2006c de 2007 ou 2008.
Cette après midi, en milieu de cycle d'essorage, let moteur c'est mis a forcer. J'ai arrêté de suite la machine.
Le joint de porte avait légèrement vrillé.
Vidé et démonté la machine.
Le tambour tourne avec les mains mais il faut vraiment forcer pour le faire tourner d'un centimètre.
Cela fait un bruit de frottement contre du caoutchouc
J'ai essayé de démonter la résistance mais je n'arrive pas à la sortir de son logement.
J'ai regarder par le trou de vidange mais difficile de déceler le moindre intrus.
Quand je lève le tambour, la cuve bouge aussitôt, tout me semble solidaire.
Je ne sais plus trop quoi faire pour trouver la panne.
- Piece sur ma machine a laver indesit modele iwc 6125 (3 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Changer la cuve d'un lave linge indesit IWC81282 (5 réponses )
- Tres gros bruit a l essorage (4 réponses )
- Tambour très bruyant ( lave linge indesit XWE 71252) (3 réponses )
- MACHINE A LAVER REPARABLE CUVE TAMBOUR NON COLLE (1 réponse )
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
Bonjour il peut y avoir deux options. Soit les paliers ou roulements sont claqués et sont bloqués ce qui est possible compte tenu de l'âge de la machine, soit un vêtement ou une pièce de tissus est passée entre le tambour et la cuve et bloque tout. Quoi qu'il en soit pour essayer de voir ce qui s'est passé il faut soit retirer la résistance et pour cela le sujet a déjà été abordé à de très nombreuses reprise sur ce site, faite une recherche et vous trouverez la solution, soit les aubes en plastique du tambour peuvent être démontées (si il y en a) pour essayer de voir ce qu'il y a. Si ce sont les roulements comme je le soupçonne, malheureusement la cuve n'est pas démontable sur ce modèle ce qui rend la réparation économiquement non viable pour un appareil qui a presque 10ans car il faut remplacer tout l'ensemble (cuve tambour et roulements). Le prix de l'ensemble cuve/tambour/roulement étant d'environ 280€.
Cordialement — omega7 42390 pts
Merci de votre aide, j'ai regardé via les aubes, malheureusement rien.
je pense que je suis bon pour changer de machine.
— Wizz 3 pts
