Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P
Marque : Krups
Modèle : Modèle FDB145000P
Bonjour à tous,
Sur ma cafetière Krups Expresseria automatic EA8000 séries modèle FDB145000P,
le broyeur tourne mais on a l'impression qu'un pignon est cassé, comme s'il lui manquait des dents. L'eau sort normalement mais sans café.
J'aimerai bien la réparer car elle a 2 ans1/2 et elle me faisait du bon café!.
J'ai regardé des cafetières neuves et le système broyeur a l'air d'être le même (sauf qu'il serait en acier maintenant parait-il et non compatible...dixit un vendeur)
SVP pourriez-vous m'indiquer s'il est possible de démonter le broyeur-pignons et changer des pièces ? Dans ce cas comment opérer ? Faut-il des outils spéciaux ?
Par avance je vous remercie pour votre aide.
Flav73
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
- Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus (15 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Krups type EA82 le broyeur délivre trop de café (4 réponses )
Bonjour. Je n'arrive pas à retirer la vis de l'arrière, celle qui est plus profonde. Elle tourne mais dans le vide. Est ce que quelqu'un a une solution? Merci d'avance. — Mathou 2 pts
Bonjour, si vous parlez des deux vis sous le réservoir, il faut tirer le capot vers l’arrière et dévisser en même temps car si votre tournevis n’est pas aimanté, elles auront du mal à sortir.
Cordialement. — yaya 33 pts — PRO
Bonjour, j’ai une expresso broyeur Krups — Pipou 4 pts
Bonjour, j’ai une expresseria broyeur Krups EA82,qui fonctionnait parfaitement jusqu’au jour où elle n’a produit que de l’eau, le broyeur tournant sans moudre les grains de café. Je l’ai démonté facilement en suivant la notice technique ( lien fourni par Omega7 en avril 2017), nettoyé les quelques résidus de café, pas de bourrage excessif. Mais surprise! il me manque la couronne du broyeur, pièce en plastique blanc, référencée n°3 p.11, qui permet le réglage de la mouture au broyage ( fine ou grosse) . J’ai remonté la machine à l’identique, sans la pièce manquante, le broyeur fonctionne bien maintenant, mais je voudrais pouvoir régler la finesse de la mouture
Est-il possible à votre avis de se procurer cette couronne de broyeur ?
Bonjour Pipou,
Le modèle EA82 est incomplet pour répondre.
Avez vous un broyeur noir ou beige? — yaya 33 pts — PRO
