Tv Samsung le26r86bd artefact et son de grincement
Marque : Samsung
Modèle : le26r86bd
Bonjour, j'ai tenté de réparer mon téléviseur mais j'ai un petit soucis après avoir changer les condensateurs défectueux la tv s'allume normalement, à l’écran j'ai le message disant qu'aucun câble n'est brancher quoi de plus normale mais après avoir brancher un câble hdmi c'est à ce moment que des artefacts s'affiche et qu'un grincement continu sort des haut parleurs puis l'écran s'éteint et se rallume idem avec le câble tv hertzien mais ce n'est pas tout ce qui est le plus étrange c'est que j'ai laisser la tv allumer en cherchant des infos sur ma tablette environ 10min et la en rebranchant le cable hdmi tout fonctionne parfaitement alors voila avez vous des pistes du problème ?
Merci d'avance
https://youtu.be/sMq9C396o3g
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Réparer une TV Samsung UE55D6200 l'écran reste bleu et je n'ai plus de son (6 réponses )
Donc le problème est résolu ?
Vous dites : "tout fonctionne parfaitement"
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Non le problème est toujours présent mais disparait au bout d'un certain temps en fonctionnement et sa recommence après avoir éteint la TV un certain moment. J'avais remplacer 5 gros condo sur 8 même en remplacant les trois autre avec des condensateurs récupérer d'un autre appareil le problème persiste
Voici une vidéo du problème https://youtu.be/sMq9C396o3g — Mixta 11 pts
Quelles tensions avez vous aux bornes des connecteurs du secondaire de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en rapport avec les inscriptions notées au pied des connecteurs.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN4400192B
Si je ne me trompe pas c'est ça ? le connecteur qui se branche dessus a un câble bleu et marron logiquement le + c'est le bleu ?
Bonjour vu l'état de la main board pensez vous que le problème peux venir de là ?
Edit ; j'ai mesurer les valeurs des connecteurs
Image_Analog (CNM801)
1 Power-On/Off = 3.28V
3 STBY(5.2V) = 5.19V
7 12V SOUND = 11.95V
8 12V SOUND = 11.95V
13 5.3V = 5.38V
14 5.3V = 5.38V
15 5.3V = 5.38V
16 5.3V = 5.38V
19 13V = 12.98V
20 13V = 12.98V
21 13V = 12.98V
22 13V = 12.98V
Image_Analog (CNM804)
1 BL ON/OFF = 4.29V
2 Analog Dimming = 3.45V
3 PWM Dimming = 5.71V
4 RTN = (-) négatif
5 24V Detection(5V) = 5.37V
Connector - S (CNM802)
1 entre 5.73V et 5.69V
2 3.43V
3 4.27V
et de 4 à 14 mon multimètre m'affiche cette valeur 1.
Bon j'ai chauffer la carte main board avec un sèche cheveux et celui ci retrouve un fonctionnement normal plus rapidement que d'habitude je vais essayer dans trouver une je verrai bien si sa fonctionne — Mixta 11 pts
Bonjour j'ai une question concernant la mainboard j'ai une BN41-00813B-MP1.0 sur ebay je trouve des cartes et souvent il y a aussi une 2eme ref par exemple : BN94-01223B hors la mienne à cette ref BN94-01121B suis-je obligé d'avoir exactement les même ref? sur quel ref je doit me basé pour choisir la bonne ? la plus part des cartes trouver viennent du Royaume-Uni est-ce-que j'aurais des soucis pour la TNT ? — Mixta 11 pts
