Imprimante Canon MG5650 - code erreur 1403
Sab Bzh
Après nombreuses recherches sur le net, je me tourne vers vous pour tenter de trouver une solution à mon problème : imprimante en panne, après environ 1 an et demi d'utilisation (comme toutes les dernières imprimantes que j'ai eues : obsolescence programmée manifestement !!!).
C'est une Canon Pixma MG5650 qui m'indique un code erreur n°1403 "Type de tête d'impression incorrecte. Insérez la tête d'impression adéquate".
Plus rien ne fonctionne, ni scan, ni impression, c'est arrivé d'un coup.
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
Grand merci par avance pour votre aide,
Sabine
- Canon Pixma MG5650, cartouche non reconnue, code support 1660, contacts tombés (2 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Reset code 5B00 imprimante Canon MG5650 (0 réponse )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Imprimante canon qui ne s"allume pas (1 réponse )
- Réparer Imprimante Canon TS 8251 Absorbeur quasiment plein code 1700 (2 réponses )
J'ai le même problème avec une Canon MX 725, sans solutions. En boutique, seule solution est le rachat d'une tête d'impression (80€), et si on passe par des pros on rajoute la main d'oeuvre (80€ d'après eux), soit le prix d'achat neuve de l'imprimante.
Autre solution aurait été une "réinitialisation des compteurs" pour voir si c'est pas le logiciel de matériel qui fait tout buguer, mais là encore, les "pros" ne veulent pas regarder ou après ils disent trouver, puis non, puis oui, puis non ... — 4 pts
Bonjour votre problème est plus précisément du à un problème de température détecté dans la tête car plusieurs micro buses sont bouchées (code 1403)... C'est le cas quand l'imprimante est peu utilisée...
La solution est de faire un nettoyage approfondi de la tête en utilisant expressément la procédure que j'ai déjà communiqué à plusieurs reprise. Faites une recherche sur le forum en tapant comme mot clé "CANON B200" vous trouverez ainsi mon tuto PDF pour vous aider. Attention à bien utiliser les produits et procédures préconisées sous peine de destruction définitive de la tête....
Proposition de fred_depriester 1 pt
Outils : Aucun.
Solution : Mauvais contact sur le circuit imprimé de la tête. Bonne solution :
https://www.youtube.com/watch?v=Z4OEtz2-yTA
Et si ça ne suffit pas, nettoyage des contacts :
https://www.youtube.com/watch?v=nHUXobFnDOI
Précautions : Ne toucher aucun des contacts directement avec la peau. Cela amorcerait une oxydation pouvant aboutir rapidement à de nouvelles pannes.
