Lave-linge ELECTROLUX EWP147100W (EWP 147100 W)
Djamel
4 pts
J'ai une Lave-linge ELECTROLUX EWP147100W (EWP 147100 W), dans tous les programmes que vous mettez la pompe continue de fonctionner ne le s'arrête pas.
- Réparer Lave-linge Electrolux EWP147100W qui ne se lance plus (6 réponses )
- Lave linge Electrolux EWP147105W (2 réponses )
- Réparer lave-linge electrolux qui ne demarre pas (3 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Bonjour la panne est probablement dûe au pressostat qui ne mesure plus le niveau bas de l'eau et demande donc à la pompe de tourner pour la vidanger...
Sur la vue éclatée ci-dessous d'un modèle très similaire au votre (EWP147105) il s'agit de la pièce E12A:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWP147105W+91490640700.htm
Comme il s'agit à priori d'un modèle électronique, il n'est pas simple de tester ce composant. Par contre un code est-il affiché ou des voyants clignotent-il ?
Vouliez-vous dire cette pièce
Non, ça c'est la pièce 5 sur la vue E, une électrovanne double pour l'admission d'eau.
Le pressostat, c'est bien la pièce 12A sur cette même vue.
— jchd 11819 pts — PRO
Attention: bien souvent les pressostats ne sont pas en panne mais le tuyau qui les aliment se rempli de mousse composé de lessive et de crasse et, en étant plus ou moins bouché, il empêche la pression d'être communiquée à ceux-ci.
Donc première chose à faire: nettoyer ce tuyau — yannick77 6537 pts
