Plus d'image sur mon écran TV LG mais son présent
Paloma
Bonjour à tous les bénévoles, j'ai une télévision LG modèle LC470DUE.ABFR1 achetée en 2014 qui est tombé en panne la semaine dernière. Je cherche depuis plus d'une semaine mais je ne trouve pas la solution.
Mon problème est le suivant: lorsque j'allume la TV l'écran LG apparaît 1s puis écran noir et lorsque je l'éteint un petit flash apparaît.
J'ai déjà essayé de rapproché une lampe et je peut apercevoir l'image en effet...
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Merci beaucoup,
Paloma
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Panne TV led lg (17 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- TV LED LG IMAGE SOMBRE (4 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
Bonjour, au vu du defaut, vous avez certainement une panne au niveau du rétroéclairage, barre de led défectueuse.
En géneral, il suffit de remplacer l'ensemble des barres de led et tout refonctionne normalement. Les barres sont au nombre de 12 sur votre appareil.
Le kit ce présente de cette façon:
https://savdunet.com/index.php?id_product=511&controller=product&search_query=AGF78400801&results=1
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Merci beaucoup pour cette information. Savez-vous s'il y a un moyen de savoir qu'elle(s) led(s) sont en panne afin de ne changer que celle ci?!
J'ai vu que le pack était tout de même assez cher.
Merci pour votre réponse — Paloma 3 pts
oui il est possible de savoir quelle barre de LED est en défaut, pour cela il faut dans un 1er temps y accéder et alimenter les barres une par une avec une tension d'alimentation de l'ordre de 30v continu environ. — SAVDUNET 174 pts — PRO
