Probleme de remplissage intempestif lave-linge Fagor 2FF-3611
Suite a une panne électrique (plus d'affichage), jai diagnostiqué le transfo 9v hors service.
Apres changement, la machine remarche mais l'electrovanne EV1 (pre-lavage) est pilotée pendant des phases du programme ou elle ne devrait pas..
En fin de programme (timer a 0) l'EV1 s'ouvre a nouveau jusqau declenchement du seuil de securité du pressostat.
La machine se vide et se remplit continuellement avec l'erreur F02.
Jai nettoyé et verifié le pressostat+chambre de compression, la pompe de drainage mais meme probleme..
L'EV1 est pilotée par la carte électronique directement.
Pensez vous que c'est la carte qui ne fonctionne pas correctement? Je sais pas où chercher.
Merci pour vos reponses, en esperant avoir été assez clair.
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010 (6 réponses )
- Mon lave linge FAGOR FFT900 ....rien ne s'allume (6 réponses )
- Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme. (3 réponses )
- REPARER LAVE LINGE Fagor FFT 413 QUI CE FAIT PLUS CYCLE COMPLET (1 réponse )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Machine a laver Fagor F2810 ne fonctionne plus ?? (2 réponses )
- Lave-linge Fagor ff6012 les voyants ne s allumes plus (1 réponse )
Probleme réglé, j'ai changé de machine.. Carte électronique=145€, trop d'investissement.
Merci pour votre aide — Max 13 pts
