SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32
Marque : AEG
Modèle : LAVATHERM T59850
Année : 2010
Je me permets de venir vous ennuyer avec mon soucis car cela fait plus de 15 jours que je tente désespérement de résoudre ce problème ...
Depuis un certains temps,j'ai remarqué que les cycles ( en général très sec) de mon séchoir sont extrêmement long (presque 6 heures au lieu de 2 ) ...
J ai également remarqué que je n'avais presque plus d'eau dans le bac de récupération.
J ai donc commencé mes recherches et fais différents tests qui s'avèrent infructueux ...
Tout d'abord j ai vérifié et tester la pompe d'évacuation ainsi que le flotteur ---> résultat ok cela fonctionne bien
Je me suis ensuite interressé au balai en carbonne qui fait contact avec le tambour ( j ai nettoyé les traces faites par celui-ci sur tout le tour du tambour ainsi que le balai lui même ) et malgrés cela , les cycles sont toujours tres tres long ...
Avant d'acheter un nouveau balai ( ce qui semble être préconisé sur le net ) je voulais avoir l avis d un expert pour éviter des dépenses peut être inutiles ...
J'ai également effectué la batterie de test et en position 7 j ai bien cette fameuse erreur e32 ... elle revient également en position 10 .... je ne sais pas si cela est normal d'avoir 2 fois la même erreur à des positions différentes
Je remarque aussi qu il y a de la condensation qui se fait lors des cycles au niveau du panneau d'affichage ...
Par contre une fois le cycle fini, les vêtements sont bien secs et chaud
pour information la référence que j ai trouvée est : 916096536
Bonne journée
Niveau : Expert-e
Proposition de
Outils : MULTIMETRE
Solution : Code panne E32: Erreur de capteur de détection d'humidité (Conductimétrie). Problème de continuité électrique dans le tambour. Vérifier balais ou charbons frotteurs sur le tambour. Module électronique en cause.
Précautions : couper courant
Bonsoir
Congés et donc temps .. j'ai enfin pu démonter mon sèche linge... histoire de le dépoussiérer ...
Je vous dit pas la quantité de pluche / poussière aglomérée que j'ai trouvé du coté gauche ( le coté de la pompe a chaleur et du bac a eau ) ... l'autre coté était pas mal non plus .
J'ai encore relu le manuel utilisateur ( qui indique les différents tests de diagnostiques ) ...
Mais j'ai un réel soucis sur le court-circuit a faire pour le test 7 ...
Si je prend un fil électrique , je met quoi en contact ...:( désolé si je n'arrive pas à comprendre )
Donc, pour la suite
- Faire un test de programme avec la machine remplie ( comme habituellement ) et voir si le programme dur trop longtemps , et si l'eau arrive dans le bac de récupération ...
"On ne sait jamais que le problème vienne juste de la crasse intérieure ... mais j'ai un doute )
- Remettre a zéro le dernier code erreur , pour enfin faire les tests de diagnositique et le test 7 pour espérer avoir autre chose que le code 32... Mais pour ça , j'espère que âme charitable arrivera a me faire comprendre la manip :)
Ben voila ...
Le décrassage n'a pas suffit ... il y a bien un soucis quelque part ..
Test avec un "fournée" de linges à sécher --> programme avait dépassé le temps d'au moins 45 min et il restait encore 18 min .. et ZERO ml d'eau dans le bac de récupération supérieur !
Ca serait top l'idéal que je cloture cette investigation et possibilité de réparation ( ou non ) avant la fin de la période des soldes ... ( si j'dois vraiment passer par la case remplacement :( )
PS : en fin de programme les linges ne sont pas vraiment complètement secs .. et encore moins depuis que l'eau récupérée dans le bac est faible voir inexistante.
--> comment faire pour tester la pompe , j'ai vu dans les diagnostique qu'un des premiers test le fait , mais où mettre les 0,7l d'eau ?
