Réparer lave-linge FAURE ltv 853
Marque : Faure
Modèle : FAURE LTV 853
Ma machine commence le cycle (se remplie d'eau) puis tourne une fois (avec un bruit comme si elle essorait) puis elle s'arrête. J'ai déjà cherché sur les autres problèmes mais comme elle n'a pas d'affichage led je n'ai pas de code d'erreur... Merci d'avance ! Bon en fait elle a l'air de marcher si on tourne le bouton de programme de temps en temps quand elle s'arrête... Y a une solution ?
A chaque fois que le bouton de votre programmateur s'arrête, c'est que celui-ci attend la confirmation d'une levée de sécurité.
En l'avançant un peu vous passez outre cette attente et passez à la phase suivante.
Une sécurité qui intervient à de nombreux moments du programme est liée à la mesure de la hauteur d'eau.
Celle-ci est mesurée par le pressostat qui est relié par un petit tuyau à l'arrière de la pompe de vidange.
Comme la plupart du temps, les utilisateurs attendent la panne pour nettoyer cette pompe et les tuyaux autours, je vais me fier à la loi des séries et vous conseiller de faire un nettoyage approfondi de cette pompe (filtre et tuyau y compris)
Merci ! Je vais voir ça de près..
