Changer charniere sur porte four Scholtes CI66M
Buffalo
16 pts
Une charnière de la porte four a lâché. je l'ai sortie après avoir démonté la première "surface" de la porte.
Je ne parviens pas à re-enquiller la nouvelle... ces charnières sont particulières -pas aussi courtes que
celles que j'ai vu sur différents tutos- la partie charnière et son mécanisme bloquant et au-dessus une
longue patte crochet!
Quelqu'un parmi vous saura t-il m'aider?
Merci pour vos réponses et/ou conseils...
Eric
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four scholtes CI 961 A bloqué (2 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
Bonjour si je jette un coup d’œil à la vue éclatée dispo ci-dessous, j'ai l'impression que les charnières sont en deux parties et il faut donc à mon sens changer les deux parties...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-CI66MA+60379.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
De fait, la pièce n°35 doit venir se loger dans la n°36.
Faut-il alors que je démonte encore? Je ne parviens pas à sortir la porte avec la seule charnière valide. — Buffalo 16 pts
Oui je pense qu'en vous aidant de la vue éclatée il va falloir tout démonter.
Voyez avec BRELECT sur ce site si il peut vous aider d'avantage.
cordialement — omega7 42518 pts
Déjà merci pour votre disponibilité.
Je pense refaire un essai avec porte remontée, puisque la partie porte froide est démontée du châssis; au cas
où quelque chose m'échapperait du fonctionnement...
une fois devant mon four pas sûr de saisir ce qu'il y a à démonter du bloc principal.
Enfin si le surnommé BRELECT passe dans le coin... ou quelqu'autre...
et merci. — Buffalo 16 pts
Donc photo ci-dessus.
Apparemment il faut une fois levé le mécanisme de charnière que l'ergot vienne se loger!
J'avoue ne pas y parvenir. Une astuce? — Buffalo 16 pts
Réparé! mais pas vraiment grâce à la communauté, désolé. — Buffalo 16 pts
Bonjour l'intérêt d'une communauté est de partager le savoir. Si nous n'avons pas pu vous aider c'est simplement parce que personne n'avait la réponse..... On ne sait pas tout sur tout.... Par contre si vous avez trouvé la solution il serait intéressant de la partager...
J'ai bien compris omega7, mais à part vous, ce dont je vous ai remercié, nul message...
Et donc comme sur la photo postée -je pensais bien tenir une piste- il faut après avoir démonter
la première partie de la porte, afin d'accéder aux charnières, installer la neuve et bander la ressort par
l'entremise de la sorte de bielette et ainsi l'introduire dans le petit clapet bloquant, et à ce moment
re-introduire les charnières -les deux à l'identique!- fixer et relâcher les "clapets", remonter la porte.
Nous avons mis un peu de temps avec mon beau-frère mais là c'est fait.
Un forum de bricoleurs, je pensais trouver des passionnés puisque certains ont de sacrés chiffres
de contributions... — Buffalo 16 pts
Nous sommes tous bénévoles et pas attachés à notre clavier donc, pas toujours présents et ayant d'autres activités.
De plus nous n'avons pas tous connaissance du produit concerné, surtout si on ne l'a pas sous la main.
Comme il s'agissait d'un problème (que je découvre, pour ma part, à l'instant) ou il suffisait de regarder pour comprendre, j'en déduis que, vous même, n'avez pas compris tout de suite alors que vous étiez le nez dessus.
Je présume donc que vos remarques auront pu blesser certains qui, depuis des mois, voire des années, aident gratuitement.
Donc, si vous êtes vraiment doué, aidez nous. Par contre, si vous confirmez vos attaques, faites vous rembourser. — yannick77 6537 pts
Proposition de Buffalo 16 pts
Outils : un peu
Solution : Post inutilement vindicatif!
j'ai bien saisi la nature du site, je vous remercie. Non la solution n'était pas évidente,
et non je ne suis pas doué; je n'eus besoin d'en appeler à la communauté
si tel avait été le cas. ne voyez de blessures là où je marquais mon seul étonnement.
Quant à me faire rembourser!!!?
Précautions : ne pas prendre la mouche
