Problème lave-vaisselle Whirlpool Adp 4617. 851155929820
Marque : Whirlpool
Mon lave-vaisselle à bugger.
Il se rempli en eau, l'eau chauffe, les cycles vont au bout. (Vidange ok)
Donc pour moi le capteur de niveau de cuve fonctionne,
Oui mais la dispersion d eau ne se fait pas.
En cours de cycle si j ouvre la porte et que je la referme la dispersion se fait quelques secondes et s arrête
Donc la pompe fonctionne et hydraulique non bouchée.
Bizarre bizarre
Avant de tout démonter je serais content d avoir vos avis et conseils
Pour info il m a également fait une fois l erreur f3 mais jamais reproduit
Merci d avance pour votre aide
Marc
- Lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Lave-vaisselle ADP 5552 BL clignote 7 fois (1 réponse )
- Lave-linge Whirlpool AWE6761 (4 réponses )
- Table cuisson gaz Whirlpool - la flamme d'un des feux ne tient pas après allumage (1 réponse )
- Comment être sûre qu'il s'agit bien de la "boite de remontée d'eau" et comment la changer ? (3 réponses )
- Les bras d'aspersion du lave-vaisselle ikea Whirlpool DW 100 ne fonctionnent pas (2 réponses )
- PROBLÈME LAVE VAISSELLE Whirlpool ADG 9623 FD (1 réponse )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
Veuillez tenter le programme test ci-joint et nous tenir informés de l'évolution de la panne.
Merci.
