Réparer une machine à laver indesit iwc6105
Marque : Indesit
Modèle : iwc6105
thierry
Ma machine ne démarre plus;
Les voyants lumineux en facade se prennent pour un sapin de Noel...
Merci de votre aide!!!
année d'achat 2010;
La panne s'est produite lors d'une tentative de démarrage...
Filtre néttoyé
En attente de votre réponse pour tentative de réparation et suppression de l'absolescence programmée de ce materiel trés peu servi
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
- Erreur F12 sur lave-linge indesit IWDE7145 (2 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lave-linge IWC71252fr remplacement verrou et bruit électrique (8 réponses )
- Verrou porte ordre des fils à reconnecter (4 réponses )
- Court-circuit verrou de hublot (6 réponses )
- Défaut carte électronique Lave Linge Indesit WIXE12 suite changement verrou de porte. Ne démarre plus. Verrouillage actif mais non détecté. (6 réponses )
Je vous joint un document pour lire le code défaut qui est affiché sur votre tableau de commandes.
Puis indiquez-nous votre code panne.
Merci.
Bonsoir
Led 3 et 4 allumées en permanence
Merci de votre réponse et de votre compétence
A bientot — thierry 3 pts
Bonjour Thierry,
Etes vous sûr que vous n'avez pas oublié le voyant du verrou quand vous avez lu le code ?
Si vous êtes sûr :
Le code que vous me signalez est le code F12 (4+8) "défaut de communication entre les cartes " cela signifie que soit vous avez un souci avec l'une des deux cartes électroniques (généralement la carte de puissance en bas à l'arrière de l'appareil)
soit un souci de connecteur ou de câblage qui va de la carte d'affichage à la carte de puissance.
Je vous conseille donc de bien vérifier les fils et les connecteurs, n'hésitez pas à utiliser un spray spécifique contact électrique pour rendre propre les pistes de réception des connecteurs.
Bon courage.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
