Pb pour remonter mon seche serviette stratos delonghi
barca59
Bonjour, j'ai démonté mon sèche-serviette delonghi stratos pour remplacer les relais qui on laché+le condo,le souci c'est que j'ai pas penser a prendre des photos (noob) j'aurais besoin d'aide pour le remontage.
j'ai fait une partie du câblage sauf que les fils qui vont au bouton de marche arrêt je ne sais pas lesquels mettre la photos de patasch ma aider sauf que l'on voit pas ce qui vont au marche arret.
je vois juste un câble marron mais l'autre on ne le vois pas
merci pour votre aide
- Problème avec mon radiateur Delonghi (1 réponse )
- Réparer mon radateur (0 réponse )
- Panne radiateur Delonghi model DOLCE 1800W (2 réponses )
- Schéma branchement carte électronique radiateur soufflant Delonghi GHIBLY (1 réponse )
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
- Remontage de radiateur de Longhi DOLCE 1800w (0 réponse )
- Booster radiateur delonghi ne fonctionne que quand le radiateur est chaud (0 réponse )
- Radiateur Delonghi Kouba 1800w - ne répond plus (2 réponses )
