Tv continental edison LED32ML3 ne s allume plus
david
Bonjour, ma tv ne s allume plus je pense changer la carte d alimentation 17IPS11 puis remplacer celle ci par une 17IPS62 ou non? merci de votre reponse
- Continental edison modèle CELED32ML3 (2 réponses )
- Platine de rue bticino ref 367631 (0 réponse )
- TV led Grandin avec "initializing" en boucle (2 réponses )
- Visiophone EXTEL ref IRON liaison entre platine de rue et moniteur (1 réponse )
- REPARER PLATINE DE RUE EXTEL IRON 2 (1 réponse )
- Jbl pulse 2 tombé ne charge plus et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Programmation Télécommande portail Doitrand TS2DE v.2 (0 réponse )
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
votre téléviseur n'est plus sous garanti ? 2015 ca serait pas chance que les 2 ans de garantie soit dépassé
pour ce qui est de changer de ref sur les carte d'alimentation c'est possible mais il faut être sur qu' elles sont bien compatible — bebert-25 184 pts
