Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts"
amg2252
38 pts
Bien qu'ayant changé la pédale de la machine à coudre (mauvais contacts au niveau de la fiche moulée au niveau de la machine), la machine démarre dès que je la relie au réseau électrique et le maniement de la pédale est inopérant.
Pouvez-vous me dépanner, SVP?
- Machine à coudre (9 réponses )
- Recherche 1 pedale electronique pour machine a coudre elna zz qui est cassée est carte imprimée deteriorée (2 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
bonjour , dans ce fameux ensemble de condos meme si l' un de ceux-ci est court-circuité le moteur ne tournera pas et meme chose si le condo x qui se trouve entre le marron et le bleu est coupé, il est monté en série avec le moteur qui doit tourner à vitesse variable ou s' arréter selon la quantité de courant delivrée par le cordon blanc( files bleu ciel et gris ) , donc le problème se trouve absolument en amont de ce cordon , soit un courtcircuit qui laisse passer le courant sans qu' il traverse la pédale soit celle-ci est- défectueuse — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Mohamed,
Je vous arrête tout de suite car, comme je l'ai dit depuis le début, lorsque la machine s'est mise à fonctionner seule, j'ai commencé par changer la pédale; celle-ci est donc neuve : la pédale est NEUVE et le problème subsiste. Ce qui me fait dire que le pb est bient dans le composant contenant les 4 condensateurs (2x et 2y) c'est que, si je les débranche, la machine fonctionne tout à fait normalement:
1) elle ne démarre plus toute seule
2) la pédale régule bien la vitesse
Le composant est donc, à mon avis, qui ne suis pas spécialiste, un dispositif "anti parasite" que je cherche à changer d'une mannière ou d'une autre.
J'ai trouvé, par l'intermédiaire de mon fils (et de ses collègues qui semblent avoir été confrontés au m^me pb) 2 composants chez CONRAD (dont je peux fournir les adresse WEB sur le site "conrad.fr") qui permettraient de remplacer l'élément défectueux. Mon pb, à présent, est de savoir si c'est gênant de changer les 2 condensateurs x, qui ont une capacité de 0,075µF dans l'élément HS, par ) par 2 condensateurs x de capacité 0,1µF, sachant que les valeurs des condensateurs y sont inchangées (0,0025µF)... — amg2252 38 pts
bonsoir , je ne vous contrarie pas ,vous etes en contacte avec la machine , mais en se basant uniquement sur les photos : quand vous débranchez cet ensemble de condos il reste le montage de la derniere photo : et là le file noir du moteur qui se trouve à droite n' est relié à rien , le circuit reste ouvert et le moteur ne tournera pas ,à moins qu' un autre file du moteur passe inaperçu dans toutes les photos , qu'en penser vous Jina ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bien vu Mohamed... C'est ainsi que je m'aperçois que je n'ai pas fourni de photo montrant le "dos" du connecteur sur lequel vient se brancher le fil de la pédale... Je joins donc la photo manquante. Ainsi, vous pouvez constater que le fil noir de droite, qui va au moteur, est alimenté par la pédale, les 2 autres fils correspondant à la phase et au neutre.
Ast-ce + clair, à présent???
oui c' est plus clair maintenant , le x qui se trouve entre le bleu et le marron est en court-circuit , vous avez un simple moteur à 2 files , la plupart des moteurs utilisés dans l' electromenager sont monté en parallèle avec un seul condensateur antiparasite disponibles dans le commerce , il n' y a pas de problème si vous en utilisez un quelconque pour machine à coudre ou machine à laver et appareils similaires — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
donc inutile, c'est un simple antiparasite qui ...suivant votre machine pourrait affecter des appareils électroniques ou pas.
quand vous avez mis la télé en même temps que vous avez fait tourner la machine sans le condensateur,est-ce qu'elle grésillait? — jina 5753 pts
Un GRAND MERCI à jchd, Mohamed et jina pour leur aide précieuse qui m'a permis d'avancer dans la recherche d'une solution et, en finale, à réparer la machine en achetant des composants + récents.
— amg2252 38 pts
Proposition de amg2252 38 pts
Outils : un domino à 4 positions, une petite pince coupante (pour couper les 4 fils du composant défectueux, un fer à souder (pour étamer les extrêmités des fils électriques) et une pince à dénuder les fils.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Voir photo fournie avec commentaire pour connecter les 2 condensateurs et les fils récupérés sur le composant défectueux (car j'ai pu réutiliser les fiches pour les rebrancher sur le connecteur de la machine à coudre).
Après remontage de la machine il m'a fallu la "resynchroniser". Pour cela, 2 sites internet m'ont permis d'y parvenir sans difficulté (mais avec de la patience car la synchro ne s'effectue pas du 1er coup...):
1) Blog :
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-controle-crochet-reglage-crochet-50888983.html
2) VIDEO synchro machine SINGER Série 700 (même roue crantée sur l’axe commandant le support de canette :
https://www.youtube.com/watch?v=TdUh-tO843E
A présent, la machine fonctionne parfaitement...
Précautions : Travailler hors tension ...
Par précaution, j'ai mis chaque fil dans une gaine isolante...
Lors du remontage, s'assurer que fils et condensateurs ne soient pas en contact avec la partie mobile du moteur afin que l'ensemble ne soit pas détérioré, lors de la rotation du moteur.
