Lave-vaisselle Bosch ne se remplit pas
Bonjour à tous,
Mon lave-vaisselle Bosch SRS43E42EU (acheté en 2010, modèle trés basique) a manifesté sa première panne la semaine dernière: il ne démarrait pas et le voyant d'arrivée d'eau était allumé (fixe) avec un peu d'eau qui fuyait par dessous.
J'ai fait les manips suivantes: vérification de l'électrovanne (environ 4 Kohms, donc ok), puis pencher le lave-vaisselle à 45 degrés pour vider l'eau. Après ça nouveau test: le voyant d'arrivée d'eau n'est plus allumé mais le programme ne démarre pas normalement: j'entends la pompe de cyclage fonctionner, mais pas le bruit de l'eau remplissant la cuve.
Après avoir démonter le côté gauche de l'appareil j'ai constaté qui'il n'y a effectivement pas d'eau entrant dans le répartiteur (que j'ai nettoyé au passage). Nouveau test de l'électrovanne: la résistance est correct, mais la tension aux bornes est nulle alors que pour laisser entrer l'eau elle devrait être 230V, correct?
Que faire maintenant, pouvez-vous m'aider?
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
