Objet coincé sous Le tambour de mon sèche linge
Marque : Bosch
Modèle : Bosch maxx7 sensitive
Manou
Bonjour, he dois avoir un quelque chose de coincé sous Le tambour de mon sèche linge Bosch maxx7 sensitive quand il tourne on entend un bruit de frottement et crissement mais ne sais pas comment acceder a cet endroit . Merci de votre aide
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Panne alimentation (bouton selection programmes) (2 réponses )
- Demonter tambour seche linge bosch sensitive maxx 7 (2 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Sèche-linge Bosch Maxx7 sensitive a evacuation: voyant nettoyer filtre sallume filtre propre (3 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 sensitive se coupe après 1mn (3 réponses )
Bonjour, il ne peut pas, à priori, y avoir quelque chose de coincé sous le tambour du sèche linge car il n'y a pas de cuve autour.. Le bruit que vous entendez provient soit du système de guidage du tambour qui est usé soit du moteur. Pour en avoir la certitude faite une photo des différents composants internes pour que nous puissions vous aider.
A priori je dirais le dessus mais comme nous n'avons pas les références difficile de vous le confirmer
Bonjour j'avais la même chose que vous pour le même séchoir et j'avais une tirette coincée entre le tambour et le filtre à peluche — Titine20 11 pts
