Micro onde lg en panne
Marque : LG
Modèle : MC-808NS/01
Sebastien
Bonjour, mon micro onde ne chauffe plus je n'entend plus le bourdonnement du moteur pourtant il y a bien le compte à rebours. Avez-vous des solutions
Modèle : lg MC-808NS/01
lG wavedom
S/N 710KMND00791
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
- L'affichage digital de mon micro ondes LG ne s'affiche plus, je ne visualise plus l'heure ni le temps de chauffe (1 réponse )
- Micro-onde LG MH-6593NS ne chauffe plus (0 réponse )
- Changer vitre extérieure micro-ondes combiné LG Réparé (3 réponses )
- Mon micro-onde en panne(model no:MC-7644A (1 réponse )
- Mon micro ondes a pris de l'eau a cause de l'avoir laissé mal proteger dans la terrasse. Réparé (2 réponses )
- Four combiné lg s'arrete erreur F 01 (7 réponses )
Proposition de Matthis 7 pts
Outils : Tournevis, pinces
Solution : J'ai eu la même panne. Elle vient d'un problème de contact au niveau de la porte. J'ai changé le micro switch du haut. Le micro switch est de mauvaise qualité.
Conseils : changer par un modèle aux dimensions équivalentes mais supportant plus de puissance. Il faudra sûrement changer aussi les cosses car elles ont pu être endommagé par une oxydation dûe au faux contact du micro switch. N'oubliez pas d'isoler les cosses.
Précautions : Ne pas oublier d'isoler les cosses, ne pas faire les tests après changement du micro switch sans avoir préalablement remis le capot
merci beaucoup Matthis , c'etait bien ca , micro switch du haut !! merci beaucoup — Emmanuel M 2 pts
