Problème lave-vaisselle oceanic ocealvw1249dd
yona
9 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle oceanic ocealvw1249dd s'allume mais ne démarre plus, aucun programmes. Lors des dernières utilisations, j'ai remarqué un ronflement inhabituel qui venait de l'arrière. Et là plus rien.
Il reste de l'eau au fond, la vidange n'a pas été faite totalement.
Quand je l'allume, témoin marche/arrêt allumé, et lumière programme qui clignote longtemps et se met à sonner plusieurs fois à la fin.
- Lave-vaisselle oceanic 12 couverts (0 réponse )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
- Problème de sécurité sur lave-vaisselleRosieres rsi880 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Brandt VH610BE1 ne prend pas le sel (1 réponse )
- Silvercrest - machine sous vide (0 réponse )
- Pb de vidange (pompe brulante) (2 réponses )
- Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle DFP273 indesit Réparé (5 réponses )
- Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle Whirlpool ADP4820 (10 réponses )
Bonjour, si vous avez acheté votre appareil après mars 2016, il est garanti deux ans par la loi, c'est ce que l'on appelle la garantie légale de conformité. Peu importe le mode d'achat, votre vendeur est tenu d'assurer le SAV donc ne tentez rien et faite appel à eux, sinon revenez vers nous pour un coup de main
Cordialement — omega7 42393 pts
merci beaucoup de l'information, je procède comme vous me l'indiquez. Merci encore. — yona 9 pts
Nous avons acheté ce LV en 12-2015 en fait. — yona 9 pts
Bonjour donc à moins que vous n'ayez souscrit une assurance supplémentaire, il n'était que garanti 1an....il va falloir ouvrir l'appareil et contrôler la pompe de vidange... Cordialement — omega7 42393 pts
Ce matin, j'ai vidangé manuellement le LV, nettoyé à fond.
Et il a redémarré en programme ECO. Je le laisse tourner à vide jusqu'au bout. Si il faut un message erreur sur "8h" clignotant et sonnant alternativement, cela signifie que c'est la pompe ? Merci encore de vos conseils. — yona 9 pts
Bonjour voyez avec brelect ou sos'-accessoire si il peuvent vous aider car je ne trouve aucune info sur ce code ...
.. suite : le programme ECO a fonctionné - il a fait le "2h", puis le "4h", et ensuite il passe directement à 8h et quand j'ouvre l'eau est restée au fond. (pas de séchage ni de bruit de pompe). — yona 9 pts
