Sèche linge Electrolux démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : Adc67150w
Je me tourne vers vous car j'ai un sèche linge Electrolux adc67150w qui ne veut plus démarré. Lorsque j'allume l'appareil toi fonctionne au niveau des voyant, j'appuis sur départ le voyant se met au vert fixe et rien ne se passe. J'ai ressayer le lendemain et la miracle il a fonctionné parfaitement linge sec tout impeccable sauf que j'ai remarquer que de temps en temps sa faisait comme si le moteur avait des baisse de regime. J'ai voulu faire un autre essaie aussitôt et la impossible qu'il démarre. Bizarre comme panne. Le lendemain je ressaye et la il démarre sauf que au bout d'un moment il s'est arrêter le voyant départ s'est mis a clignoter rouge rapidement et des bip on retentit. J'ai changer le condo de démarrage au moteur, nettoyer tous les contact carte et moteur toujours même problème. J'ai vérifier les tensions au moteur pas de tension je suppose que le problème vient du module mai j'aimerai le dépanner plutôt que le changer. Si quelqu'un à déjà eu se problème je suis preneur. Je vous remercie par avance cordialement.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Quel condensateur avez-vous remplacé ? Sauf erreur, la capa de démarrage moteur est celle située à droite du moteur (le plus loin de celui-ci).
Autre possibilité, plausible du fait de l'absence de tension au moteur : la dégradation progressive de composants du pilotage moteur (cas fréquent avec les appareils ayant bien servi).
Vérifiez le dernier code erreur enregistré à l'aide de la procédure suivante.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre (probablement 51 ou 52).
Dans ce cas, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 11823 pts — PRO
J'ai changer le condensateur 8 micro 400v y en a qu'un et il est a gauche du moteur y'en a pas a droite. Je suis rentrer dans la mémoire des codes panne et effectivement j'ai un code panne 51. Est ce possible de l'indiquer se que je doit faire sur la carte car j'ai tous le matériel nécessaire pour souder ou dessoudé les composant cms et l'experience merci coordialement
En effet, quelques rares modèles de cette très grande famille n'utilisent pas de capa de démarrage et celui-ci fait partie de cette fratrie.
Du coup, le problème se situe presque toujours à l'un de ces endroits :
• relai RL3 qui gère l'inversion de sens de rotation
• triac TY1 qui alimente le moteur
• résistance de gâchette R99
Du fait que RL4 (qui gère l'éventuelle capa de démarrage) ne soit pas utilisé (donc neuf) sur ce modèle, il est possible d'inverser RL3 et RL4.
La résistance R99 est souvent fautive et facile à remplacer. Par contre il convient d'employer un modèle puissant pour éviter une rechute. J'utilise pour ça une Panasonic 47 Ω 0.66 W en boîtier 1206, ce qui règle la question.
Si le problème subsiste, il faut remplacer le triac TY1.
Suite a plusieurs essaie prolongée mon sèche linge fonctionne parfaitement. J'ai donc remplacé rl3 et r99 et tout est résolu. Merci a vous pour vos info très précieuse. — Mickaël 6 pts
