Lave-vaisselle Bosch smv50e60eu ne chauffe plu l'eau et le voyant vérifier l'arrivée d'eau s'allume
Je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle Bosch smv50e60eu que j'ai acquis en 2012. Il a l'air de faire son cycle normalement, c'est a dire l'eau arrive bien dans le lave-vaisselle , la pompe de cyclage envoit bien l'eau dans les bras d'aspersion, il vidange bien!
mon problème est que l'eau ne chauffe pas du tout et quand il sonne pour m'avertir que le cycle de lavage est finit le voyant vérifié l'arrivé d'eau s'allume!!!
j'ai nettoyé le grand bac en plastique transparent où arrive l'eau, nettoyé tout les filtres, démonté et nettoyé la pompe de cyclage avec le corps de chauffe ( j'ai mesuré aux bornes du corps de chauffe 5400 ohms), démonté et nettoyé la sonde et la pompe de vidange, bref plus une trace de salissures, j'ai tout remonté et le problème persiste.
je pense que le problème vient de mon corps de chauffe qui doit etre HS ou bien de la sonde qui se trouve juste au dessus sur le bloc hydraulique mais je doute avant de changer la pièce car je me demande pourquoi mon voyant vérifier l'arrivée d'eau s'allume en fin de cycle.
Si quelqu'un a déjà rencontré cette panne ou bien si un professionnel serait m'éclairer je vous remercie d'avance de me dire quel est ce problème.
cordialement
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
J’ai actuellement la même panne que vous.
Avez vous trouvé la source du problème ?
Merci d’avance — Jojo 2 pts
