Code panne E51 Sèche linge Electrolux EDC67550W, ne se lance pas
Marque : Electrolux
Modèle : 67550W
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, mon sèche linge s'arrête avant la fin du cycle et/ou ne se lançe pas
Quand le moteur peine à tourner, il fait du bruit (gronde), j'ai essayé de l'aider à la main mais cela ne change rien
J'ai lancé le diagnostic qui me renvoie : E51
J'ai vu sur le site que cela correspondait à un problème moteur
-Les 2 condensateurs (6µF et 2µF) sont bons (testés)
-J'ai regardé le charbon (qui s"appuie sur la cuve), il reste 1 ou 2 mm (qui sort du plastique)
Auriez-vous quelques idées pour m'orienter?
Sèche Linge Electrolux 7Kg Energy Smart- EDC 67550W
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Bonjour. Comment avez-vous testé les condensateurs.... ? Hors circuit avec un pont RLC ?
Cordialement — omega7 201 pts
Merci pour votre réponse
Je les fais tester chez un vendeur/réparateur de pièces détachées (je n'ai pas vu la manip)
J'ai un multimètre qui ne mesure pas les µF
— MG49 5 pts
Le balai (chabon) qui frotte sur le périmètre du 1/2 tambour avant fait partie du circuit de mesure d'humidité. Remettez-le en bonne place, le problème est ailleurs.
Puisque les condensateurs moteur (démarrage et fonctionnement) sont en bon état, la défaillance provient très certainement de la carte électronique, des composants qui pilotent le moteur. Le câblage et ses connecturs sont rarement en cause, mais il ne coûte rien de vérifier ce point. De même, ces moteurs sont fiables et quasiment à l'abri de problèmes électriques.
En général, le remplacement des relais moteur, du triac et de sa commande règle durablement le défaut.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11823 pts — PRO
Merci à JCHD pour son professionnalisme et son implication
Après intervention de sa part, tout fonctionne sans problème
Moins de déchets, plus économique et seconde vie pour mon sèche linge :)
— MG49 5 pts
