Fuite bas de porte lave-vaisselle Candy ci7100
fred
Bonjour, mon lave-vaisselle Candy ci7100 fuit au niveau de la porte en mode remplissage.comment change ton le joint?
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
Il faut bien souvent dévisser tous les vis de la plaque intérieure de la porte pour retirer le joint qui est coincé en bas entre deux lamelles...
Cordialement — omega7 42385 pts
Finalement, avez-vous changé facilement le joint en dévissant les vis de la plaque intérieure comme l'a proposé Omega7 ? Merci — gilles47 2 pts
