Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO
Titus
14 pts
J'ai depuis quelques temps une fuite par le dessous de mon appareil, au niveau des lames. Cet appareil ( un soup and co de chez Moulinex réf: LM 9031B1) a été acheté en 11/2013, il est utilisé en moyenne 2 a 3 fois par semaine et le fait de cette fuite m'empêche de m'en servir.
Si vous avez des solutions je suis preneur.
Cordialement.
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Réparer moulinex easy soup (1 réponse )
- FUITE DANS LA PARTIE SUPERIEURE EASY SOUP BLENDER CHAUFFANT MOULINEX "LM 900" SOUP&CO (0 réponse )
- Panne easy soup moulinex (2 réponses )
- Comment entretenir les lames d'un blender chauffant ? (2 réponses )
- Réparation Blender (1 réponse )
- Blender soup co MOULINEX LM900 REF: LM9001B1/700-08-13R (3 réponses )
Merci Omega7, mais est-ce qu'il y a des joints compatibles ? —
Proposition de laurent Pelletier 6 pts
Outils : les mains une paire de ciseaux
Solution : Bonjour, j'ai eu le même soucis avec mon blender Moulinex soup and co , et plutot que de changer les lames , le joint et l’écrou (20€) , j'ai glissé sous la tète des lames un joint de robinet de diamètre 38mm extérieur en "carton" et j'ai coupé (surtout pas en 2) le joint pour le glisser sous la lame .
Et depuis plus de fuite (pour info le joint est joint de plomberie alimentaire.
Précautions : demontage des lames
coupe le joint sur 1 coté
bonjour, merci pour cette bonne astuce, pourriez vous m'envoyer une photo svp ? Le carton c'est juste pour prendre la mesure ? bon week end — Caro 4 pts
Proposition de adcom2 4 pts
Outils : Marteau, pince circlips
Solution : Voici l origine de la fuite, ce joint craquelé par la chaleur à remplacer entre les deux pièces sur la photo. Le site impose un nombre pour le coût, cher pour un seul joint !
Précautions : . Pour sortir l axe du roulement taper sur l axe en mettant l écrou à effleurement pour ne pas abîmer le filetage
