Comment réparer un thermomix tm 31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm 31
Coryphene
J ai un thermomix tm 31, j ai erreur 72 qui s affiche , comment le réparer moi même, merci d avance pour votre réponse.
Christian
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Tm31 erreur 72 (3 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
Il faut bien vérifier l’état du collecteur, balais.....pour assurer un parfait contact électrique
Regardez sur le site vous trouverez la doc technique — benitomeca 3724 pts
Mon mari va regardé ce week end. Il a nettoyé le plus possible mais sans enlever le dessus gris de peur d endommagé les roulements etc...
Je mettrais des photos. Merci — Ninie 13 pts
Nous avons reçu les relais , mon mari les a changé et malheureusement toujours erreur 72...😥.
Soit nous l emmenons chez un réparateur ou alors il va démonté le moteur plus en profondeur mais il n est pas trop pour.... voilà.bon dimanche. — Ninie 6 pts
Puisque comme vous l’avez dit plus haut votre moteur a eu une entrée de liquide ( lait....) il faut vous assurer de sa totale propreté et de son excellente rotation. Si nécessaire remplacer les roulements — benitomeca 3724 pts
J'ai le Thermomix tm31 quand je le met en marche il fait disjonter le courant de quoi cela peut venir — Rose2604 5 pts
Cela disjoncte lorsque vous le branchez sur le secteur 220v ou lorsque vous demarrez la rotation du moteur, ou chauffage du bol ...? — benitomeca 3724 pts
Il fait disjonter quand je démarre la rotation du moteur — Rose2604 5 pts
