Remplacer ressort lave-vaisselle Candy
Marque : Candy
Modèle : CDS 230
J'ai un lave-vaisselle Candy CDS 230 qui fonctionne parfaitement. La porte ferme sans problème, mais dès lors qu'on la lache, elle tombe. J'ai donc pensé remplacer ou remettre en place le ressort.
Après avoir démonté les panneaux latéraux, j'ai effectivement vu le ressort gauche (quand on regarde la porte en face) qui n'était pas en place. Le ressort droit est en place. Mais je ne comprends pas comment remettre le ressort gauche en place:
- il y a un crochet lié à la porte, côté gauche, dont je ne comprends pas l'utilité
- le ressort droit, lorsque l'on l'accroche soit à la porte, soit au crochet, ne retient pas la porte (elle semble toujours tomber), et se détache systématiquement lorsque la porte est complètement en bas
Quelqu'un qui aurait une photo ou un schéma du montage me serait d'une grande aide. Ou à défaut, des explications qui me permettent d'avancer.
Merci beaucoup d'avance!
Guillaume
- Changement capteur de sécurité Candy CDS 2112X (4 réponses )
- Mon lave-vaisselle Candy CDS 430 bipe rapidement / message d'erreur (7 réponses )
- Lave-vaisselle Candy CDS 530 qui ne s’allume plus (4 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
