Erreur E15 sur lave-vaisselle Bosch SM6P18
je dispose d'un lave-vaisselle Bosch modèle SM6P18. Depuis quelques temps, je rencontre un problème en fin de cycle : erreur E15 (voyant petit robinet clignotant) qui empeche de terminer le cycle. En cherchant un peu sur le net, j'ai compris que c'était le signal anti débordement, synonyme de fuite. J'ai démonté les parois latérales, constaté qu'il y avait bien eu une fuite, mais impossible d'en isoler l'origine. Tous les tuyaux semblent secs. J'ai regardé l'hélice de la pompe de vidange, elle est nickel à présent. La semaine dernière, j'ai eu l'erreur E25.
J'ai fait tourner 3 cycles à vide, pas d'eau. Je remets les parois et relance un cycle normal hier soir, et de nouveau erreur E15.
A noter que l'eau qui fuit est plutot sale.
D'où pourrait provenir la fuite ? Les tuyaux d'évacuation sont secs aussi, pas d'eau sous le lave-vaisselle non plus.
Je vais finir par faire intervenir un dépanneur, mais avant de le faire j'aurais souhaiter tenter le maximum par mes soins, si c'était finalement quelque chose triviale.
je complète : la vidange se fait bien, malgré le message d'erreur. La vaisselle est propre et sèche.
Merci de votre aide.
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
- Problème lave vaisselle BOSCH Réparé (12 réponses )
Proposition de chris40 60 pts
Outils : lampe torche
Solution : Bonjour il faudrait controler si vous avez pas une legere fuite au niveau du joint de cuve et qui pourrait faire l'erreur e15.
demonter les panneaux ainsi que la plinthe devant faire tourner le lave-vaisselle et controler.
Précautions : pas besoin
je vais retester ce soir, mais il ne me semble pas avoir constaté d'humidité à cet endroit non plus.
merci pour votre conseil en tout cas
— sebw 3 pts
