Minuterie vieille cuisinière Scholtes qui fonctionne constamment
Marque : Scholtès
chanourse
5 pts
bonjour, je ne peux plus arrêter le minuteur d'une vieille cusinière Scholtes (a + de 15 ans). Il fonctionne 24h sur 24 depuis des mois et cela doit dépenser de l'énergie pour rien ! J'ai essayé de manipuler les boutons dans tous les sens mais ça ne donne rien. Je l'ai juste mis sur muet pour ne pas déclencher de sonnerie.. Merci de vos idées éventuelles
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Bouton de réglage cassé sur cuisinière Scholtès CIG 546.1W Réparé (12 réponses )
- Plaque de cuisson SCHOLTÈS CERAN 2 feux gaz (1 réponse )
- Minuterie vieille cuisinière Scholtes qui fonctionne constamment (1 réponse )
- Changer vitre fissurée sur table de cuisson vitrocéramique (5 réponses )
- Four cuisiniere induction scholtes s'allume et s'eteint tout seul (1 réponse )
- Vitre de plaque de cuisson fendue sur cuisinière (3 réponses )
si c'est
http://www.1000-annonces.com/annonce/-cuisiniere-mixte-scholtes-a238809.html
ou http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20040924/fichier_9690.jpg
Il est normal que l'horloge tourne tout le temps 24/24 les réglages de temps de cuisson ou de retard de cuisson se font en sélectionnant les fonction annexe a l'horloge. Il n'est pas prévu qu'elle s'arrête
Quand a la consommation c'est faible environ 2à3w/h soit 60w/24h (conso d'une ampoule a filament moyenne puissance en 1heure).
Cdlt — -Nanard01- 698 pts
Merci pour cet éclaircissement sauf qu'il m'avait semblé pendant ttes ces années que le minuteur ne fonctionnait que si on l'enclenchait - en fait on ne l'utilisait pas - d'autre part c'est une cuisinière seulement électrique donc un autre modèle (je n'ai + les documents suite à de nbx déménagements). Bref je reste un peu perplexe mais ça me rassure de savoir que ça consomme peu d'électricité ! ...
— chanourse 5 pts
Avec la référence exacte (gravée sur une plaque fixé derrière ou en bas dans l'encadrement de porte) on pourrait peut être trouver plus d'infos.
Cdlt
Bonjour, j'ai finalement trouvé la ref : C 555 H; Je pense vraiment que c'est anormal que le minuteur ne s'arrête pas (bruit constant) et c'est la consommation d'énergie inutile qui me soucie. Est-ce qu'avec la ref vous auriez + d'idéees ?? Merci
— chanourse 5 pts
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Tournevis ou clé pour enlever le couvercle
adhésif pour circuit électrique
Solution : Bonjour,
http://www.bricomenager.com/cuisson/programmateur/divers/piece-electromenager-12211_1595_1_117140.html
Débrancher un des 2 fils de gauche attacher le sur l'axe rond qui est en dessous plier le fils pour que la cosse ne touche pas les parties métalliques, si elle n'est pas isoler entourez là avec le fils d’adhésif isolant électrique avant de l'attacher.
http://cjoint.com/?0AyqldAX0z9
Cdlt
Précautions : A effectuer cuisinière débranchée
