Réparer fuite entre flexible et pistolet
Marque : Lavor
Modèle : Lavor extra 20
dom4487
Sur mon nettoyeur haute pression Lavor Extra 20 j'ai une grosse fuite entre le flexible et le pistolet.
Peut être manque t'il un joint pour le raccord entre les deux éléments. Pas de pb avant.
Ce joint est peut être tombé sans que je m'en aperçoive lors d'une manip ?
Quelqu'un peut il me renseigner à ce sujet ?
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- Lavor LJX 2700W, Le moteur grogne mais ne démarre plus. Réparé (7 réponses )
- Fuite d'huile nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Comment réparer un nettoyeur haute pression lavoir Galaxy 160. (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression (0 réponse )
bsr certainement le joint torique HS , en vente dans les magasins bricolage — DOM maeva 4322 pts
Apparemment les joints du commerce ne correspondent pas et n'arrêtent pas la fuite. — Miré 2 pts
