Réparer une TV TCL pas de son pas d'image
Marque : TCL
Modèle : L32E3003
mili
5 pts
J'ai une TV écran plat TCL qui ne reconnait plus aucune entrée depuis un très gros orage.
Quand j'allume la tv, elle démarre et écrit "aucun signal" alors que tout est branché normalement.
Je viens d'ouvrir le capo, les condensateurs ne sont pas gonflés, il n'y a pas de traces de brûlure et tout à l'air soudé comme il faut.
Est-ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème et réussi à le résoudre ?
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- Blocage total lors du couplage du télésvisuer TCL avec sa télécommande Réparé (4 réponses )
- Écran cassé (3 réponses )
- TV TCL qui pixelise Réparé (4 réponses )
- Image sur tv (5 réponses )
- Réparer un téléviseur TCL qui ne s’allume plus mais le voyant bleu quand le téléviseur et en veille (3 réponses )
Le téléviseur indique ce message sur toutes les sources (Tuner, HDMI, péritel...) ?
Pouvez-vous mettre une photo de la platine principales de votre appareil ?
Oui toutes les sorties ont été testées, j'ai accès au menu de la tv mais toujours aucun signal détecté
Bonjour comme la TV s'allume normalement, la carte alimentation n'est pas à incriminer, mais c'est probablement le composant de gestion des entrées sorties qui a flashé... Difficile de le réparer si vous n'avez pas un équipement de soudure adapté et des compétences pointues en électronique. Avec la référence figurant sur la carte principale, voyez si vous trouver à la remplacer pour pas trop cher.
bonjour , oui c' est la bonne idée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci je vais chercher ça — mili 5 pts
