Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge
SAND 1972
14 pts
Mon lave-linge FAURE FWQ 6129 ¨acheté en 2013 s'arrête en cours de cycle de lavage, avant l'essorage et la vidange. Sur le bandeau de la machine, sont allumés rouge "lavage" et "rincage-essorage", le voyant départ clignote rouge et le couvercle est déverrouillé. Je peux et je dois lancer un cycle essorage ou vidange. Pas très pratique ! MERCI POUR VOTRE AIDE.
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Lave linge Faure FWQ 6120 ne prend plus l'assouplisant (4 réponses )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
Les balais sont corrects. Désolé d'avoir imposé ce démontage mais il était préférable de vérifier ce point avant tout.
Votre défaut 54 doit donc avoir pour cause la carte elle-même. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11815 pts — PRO
Je viens de faire le test avec les codes et je crois avoir un code 16 ( 10 rouges et 6 verts )
La machine Faure FWQ5128 ne vidange plus. J'ai le bouton départ / pause qui ne cesse de clignoter. Une idée ? Merci pour votre aide! — Tap 2 pts
Ce code (A6, c'est de l'hexadécimal) indique un problème avec le système de positionnement du tambour (RSP) qui permet d'arrêter le moteur pour que le portillon du tambour soit face à l'ouverture de chagement.
Vérifiez l'état de la courroie dans un premier temps.
