Mon cantrale vapeur Philips GC8620 ne fait plus de vapeur
LAURENT
J'ai une centrale vapeur Philips GC8620, jusqu'à présent aucun problème, fonctionne parfait mais aujourd'hui en faisant mon repassage d'un coup plus de vapeur.
J'ai fait tout mais le fer ne u rien savoir, mais je attends pas très bien le clic du bouton vapeur.
Est ce que cela peut venir du bouton? je vais l'ouvrir et voir si le bouton n'est pas cassé mais à part cela est ce que cela peut venir d'autre chose.
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Centrale vapeur Philips perfectcar aqua GC8620 n'émet plus de vapeur Réparé (3 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Centrale vapeur GC8620 semelle et chaudiere chauffe mais eau coule (0 réponse )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur philips Gc8620 clignote rapidement après mise en rte pompe (0 réponse )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
Bonjour oui la panne peut provenir de plusieurs composants internes, relais de commande HS, interrupteur de commande HS, électrovanne HS, conducteur du câble électrique de commande cassé dans la gaine, sécurité thermique, etc....
Pour vous aider je vous joint la doc technique d'un modèle quasiment identique, le GC8635.
Document pdf
