Changer l'enrouleur sur aspi rowenta réf R0435111
jp
8 pts
Bonjour à vous tous, j'ai déjà démonté l'enrouleur qui ne fonctionne plus,j'aimerais connaitre la maniére de monter le nouveau(que je posséde,réf.RT 3166)dans son logement sans dérouler le ressort aprés avoir oté la tige métallique(voir photo).merci d'avance pour votre aide.jp
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Réparer le couvercle aspi rowenta qui est casse (1 réponse )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Réparer un aspirateur Rowenta cyclonic : la brossette située sous le balai ne tourne plus. (7 réponses )
- Mon aspirateur rowenta xtrem s'est eteint et ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
Bonjour je pense qu'il n'y a rien à faire si ce n'est de l'insérer dans sont logement et de correctement positionner la prise secteur pour permettre le déroulement.
la tige,la barette visible sur la photo est à retirer de l'enrouleur et, à ce moment là,si on ne fait pas une manip particuliére ,le ressort se détend et c'est fichu,je peux en recommander un autre!!!
il faudrais me trouver une autre solution.merci — jp 8 pts
Proposition de jp 8 pts
Outils : petit tourne vis cruciforme ,clé plate
Solution : il faut empécher l axe de l'enrouleur de tourner avec une clé plate avant de retirer la barette inox.
ensuite le mettre en position bien au fond des emplacements ,au niveau de l axe.
retirer la clé mais pas trop to^t ,sinon c'est le ressort qui se déroule.
Précautions : ne pas laisser branché l aspi car le bouton de démarrage du moteur n'est pas loin
