Tambour désaxé Lave-linge
mimo29
4 pts
J'ai acheté mon lave-linge il y a environ 5 ans. Il y a quelques années, je l'ai démonté pour remettre la courroie en place qui s'était déchaussée. Aujourd'hui, c'est le tambour qui semble désaxé (au départ il ne tournait plus et finalement il tourne mais ne semble plus à sa place) Je me demande si ça vaut le coup de le démonter ou s'il vaut mieux le remplacer, je pense que ça doit être le pignon principal. Est ce que cela se change ? Avez vous deja eu ce problème ?
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
Proposition de Parsifal 22 pts
Outils : Marteau+ tournevis
Solution : https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Il faut être un bon bricoleur!
Précautions : La prise doit-être débranchée
Proposition de chris40 60 pts
Outils : cles et tournevis
Solution : Il va mieux remplacer la demi cuve complete avec le roulement intégré.
Précautions : debrancher appareil
Comme vous ne nous avez pas donné la désignation complète de votre machine, nous ne pouvons pas vous préciser si la cuve en est démontable ou pas.
Quoiqu'il en soit, c'est un gros travail si elle est démontable (donc qu'on peut l'ouvrir en 2 parties) car il faut extraire cette cuve, la démonter, extraire le tambour et, puisqu'on a fait une grosse partie du travail, remplacer les roulements et joint spi plutôt que remplacer la demie-cuve, ce qui coûterait une fortune.
Ensuite il faut remonter le tout.
Si la machine est encore belle (elle n'a que 6 ans), ça peut valoir le coup de le faire mais pas de le faire faire.
Donnez nous d'abord les références exactes. — yannick77 6537 pts
Proposition de mimo29 4 pts
Outils : huile de coude
Solution : Bonjour,
Tout d'abord un grand merci pour vos solutions. Effectivement, après moulte recherches, il n'était pas interessant économiquement de procéder à la réparation (au choix, démontage de toute la machine jusqu'à l'élément défaillant donc à entièrement démonter, comprenant de nombreuses gaines et systèmes électriques... ou changement complet de la cuve +- 150 euros, soit le prix actuel de la machine) Dommage, pas très écolo tout ça, j'en ai acheté une neuve... Bonne continuation à tous !
Marie
Précautions : photos des elements à démonter, emplacement des fiches et gaines...
N'oubliez pas que tout le reste du matériel pourrait faire plaisir à un bricoleur pour dépanner le même appareil ayant une panne différente et que vous pourriez mettre les pièces en vente sur, par exemple, le bon coin.
Ça ne vous remboursera pas la nouvelle machine mais peut-être une petite partie — yannick77 6537 pts
Je souhaite changer le roulement de mon lave-linge Bosh Avantixx7 VarioPerfect WAQ28361FF acheté en 2010.
– Est-ce possible?
– En levant le “capot” (la plaque du haut) de l’appareil, je constate une plaque en métale accorchée aux deux paroies latérales. Cette plaque est attachée avec 4 vis ne correspondant à aucun tournevis que je connaisse. Comment la démonter? Sans cela je ne pourrai avoir l’accès nécessaire pour désolidariser les poids et le tambour de la machine. — Micheline 2 pts
