BCO 260 CD Délonghi cafetière combiné expresso : partie filtre ne fonctionne plus
Vincent
la partie expresso fonctionne mais la partie filtre ne fonctionne pas.
Quand j'appuie sur le bouton marche/arrêt : un petit clic, le voyant rouge s'allume et s'éteint tout de suite.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide.
- Changer la durite de refoulement sur cafetière delonghi bco 260 (0 réponse )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Cafetière delonghi combiné la partie filtre ne chauffe plus (1 réponse )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Impossible de réinsérer je plateau dur machine a café Delonghi (1 réponse )
bonjour,
je rencontre exactement le même problème que vous, avez vous trouvé une solution ?
merci d'avance
Nathan — Nathan laurent 3 pts
Bonjour a tous les deux,
Avez-vous trouvé une solution au l'interrupteur de la partie filtre qui fait le petit clic + diode verte et s’éteint aussitôt ?
Merci beaucoup et bonne journée. — Mooga 2 pts
Même machine même problème suite flexible coupé, court circuit? Fusible? Avez vous trouvé la solution?
