Ou trouver la piece ou comment reparer
GOIZE
Bonjour,mon lave-linge Vedette ne démarre pas je pense que cela vient du tableau le lave-linge est électronique et il faudrait je pense changer le tableau réfeèrence de l appareil VLT 5100W_F/02 par avance merci
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Réparer une machine à laver Vedette VLT 5210W 5 KG cause fait disjoncter le disjoncteur (3 réponses )
- Fuite d'eau lave linge VEDETTE VLT 4115 (2 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
BOnjour avant de changer quoi que ce soit il faut poser un diagnostic sûr.... Quel sont les symptômes exactement. Y-a-t-il des voyants qui s'allument ou qui clignotent ? Si oui, combien y-at-il de clignotement ? ou un code qui s'affiche ?
Fait-elle du bruit. La pompe tourne-t-elle ? Le tambour tourne-t-il ?
Cordialement — omega7 42399 pts
