Réparer lave-linge Beko WMD25105T n'essore plus
SandraSam
Bonjour, ma machine a laver (Beko WMD 25105 T) n'essore plus, pendant le cycle de lavage (n'importe lequel) le tambour tourne cependant au moment de l'essorage il ne se lance pas. j'ai fait aussi le cycle juste essorage mais encore une fois rien du tout, la machine vidange bien le filtre est propre mais l'essorage ne se fait pas.
Pouvez-vous m'aider ?
cordialement.
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide (4 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Lave linge beko wmd 67145: plus d' essorage (1 réponse )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
Bonsoir, la panne provient probablement des relais de commandemoteur qui assurent la bascule en grande vitesse sur la carte électronique — omega7 42518 pts
Bonsoir, j ai le même soucis je me disais bien que ce genre de choses le problème mais que faut il faire ? changer la carte électronique ou autre chose ? Merci — Vincent C 2 pts
