Cafetière Séverin piccola le café coule dans le bac de récupération
Flores
J'ai une cafetière Séverin piccola et le café s'écoule dans le bac de récupération et non dans la tasse, comment faire?
Si ça vous est déjà arrivé et que vous avez trouvé la solution ça serait vraiment très gentil à vous de me communiquer la marche à suivre
J'espère que quelqu'un me trouvera la solution
Merci d'avance à tout ceux qui liront ce message
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Ma cafetiere a filtre ne coule plus et la plaque ne chauffe plus (4 réponses )
- Cafetière severin s2+ qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Machine à café italienne PICCOLA PICCOLA HS (0 réponse )
- Ma cafetière Séverin ne fait plus le rinçage et me demande de nettoyer l'unite (1 réponse )
- Ma cafetière filtre SEVERIN doit être malmenée pour fonctionner !!! (0 réponse )
- Erreur ec 45 sur machine à café Severin s2 (1 réponse )
Bonjour avez-vous procédé à un détartrage. SInon je pense qu'il est temps de le faire... C'est probablement l'origine de la panne, la buse de sortie bouchée.
Oui,oui je l'ai déjà détartré plusieurs fois
Je ne comprends pas d'où ça peut venir
Merci pour votre aide
Cordialement — Flores 3 pts
Bonjour commencez par ouvrir la machine et observez sont fonctionnement sans les capots si possible.
Proposition de mykl 4 pts
Outils : Aucun / les doigts
Pied à coulisse.
Solution : Lorsque vous démontez votre unité de préparation, regardez attentivement la partie basse celle qui maintient le café en place pendant la préparation et qui peut s'actionner en jouant avec les gros engrenages plastique noir, placez la en position fermée un joint translucide sans doute silicone assure l'étanchéité pour que le café passe à travers le filtre inox du bas, si une partie du joint est visible sur le bas, il a sauté; il faut alors le remettre dans son guide petite encoche sans l'abimer, en plaçant la partie mobile sur la position ouverte toujours avec les engrenages noir, ça ne libère l'accès.
Si le joint est cassé il faut alors le remplacer par un du même type (épaisseur et diamètre).
Précautions : Eteindre et laisser refroidir la machine avant d'ouvrir.
