Gazinière qui sifflent
samnad
7 pts
Acheté récemment une gazinière Bosch HGD745220, lorsque j'allume les brûleurs il y a toujours un sifflement...et cela devient vraiment agaçant.
J'ai beau cherché sur le net le problème mais je tombe à chaque fois sur réglé les bagues ou autres et je n ai aucune démonstration car je ne m y connais pas et j'ai peur de faire une gaffe.Apparemment trop d air qui s échappe...
Bien à vous tous.
Sans titreDocument pdf
Mode d emploieDocument pdf
- Réparer plaque de cuisson Bosch (4 réponses )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Reparer cuisiniere bosch (5 réponses )
- Réparer Plaque de cuisson BOSCH type PKE616V01E /01 (0 réponse )
- Les deux feux droits d'une plaque induction Bosch pim611r14e/01 ne chauffent pas. (3 réponses )
- Changer thermocouple plaque de cuisson Bosch (2 réponses )
- Cuisinière avec code e05 qui clignote (2 réponses )
- Devis réparation plaques vitrocéramiques (1 réponse )
Bonsoir avez-vous changé les buses en fonction du gaz utilisé ?
Bonjour, non je n ai pas fait çà....
Pensez-vous que c 'est du à cela?
J'ai trouvé une vidéo qui propose ceci https://www.youtube.com/watch?v=OrTNt5aA3UY
Dois-je suivre cet manipulation?
Bien à vous. — samnad 7 pts
Bonjour, la première chose à faire lorsque l'on achète un appareil neuf est de lire le mode d'emploi en entier. Il est clairement décrit en page 15 du mode d'emploi que vous avez joint...En ne changeant pas les gicleurs en fonction du type de gaz utilisé, vous avez risqué une intoxication au gaz car la combustion n'est pas bonne ou au pire une explosion..... IL y a donc de forte chance que le problème qui n'en n'est pas vraiment un vienne de là....Bon courage... — omega7 42513 pts
Si votre appareil fonctionne normalement sauf ce sifflement, ne touchez pas aux injecteurs (buses), il y va de votre sécurité.
Si ce sifflement est apparu, il faudra sans doute un simple nettoyage.
Par contre s'il est présent depuis le début, il faudra peut -être faire un réglage des bagues d'entrée d'air. Sauf que... ça le fait sur tous les brûleurs et là je pense qu'il va falloir voir votre détendeur, car je suppose qu'il fonctionne sur bouteille.
Dites nous en plus. — yannick77 6537 pts
REbonjour,
J'ai appelé un technicien de chez Bosch et il n y a aucun problème tout est réglé comme il faut dans les normes actuel.
La précédente gazinière ne fessais pas de sifflement à duré 20 ans et je n ai pas l habitude d entre un bruit dans les brûleurs.
Je vous remercie pour votre attention. — samnad 7 pts
Bonsoir, et le technicien BOSCH a fait un diagnostic sans voir l'appareil... Il est très fort... Moi je reste persuadé qu' il est anormal qu'une gazinière siffle... Les brûleurs doivent être normalement silencieux.... — omega7 42513 pts
Effectivement, le bruit d'un brûleur bien réglé doit être un chuintement, non un sifflement.
J'insiste sur le moment de la commande ou le vendeur a du demander quel type de gaz allait être utilisé car les injecteurs sont calibrés en fonction de celui-ci.
Par exemple j'avais commandé, sur ma première cuisinière, il y a presque 50 ans, des injecteurs pour le gaz "de ville" et comme la combustion était anormale, on m'a confirmé que le gaz naturel qui m'était distribué n'était pas du gaz "de ville", lequel n'est d'ailleurs plus distribué depuis le début des années 70.
Regardez ce que vous avez d'indiqué sur votre commande.
Si les injecteurs ne sont pas les bons, vous devez avoir d'autres soucis par exemple difficultés d'allumage, ralenti difficile à obtenir, flamme de couleur inadéquate, etc) — yannick77 6537 pts
Alors j'ai oublié de vous dire que le technicien est quand même venue mais n as rien vue d anormal sauf concernant le tuyaux de gaz qui faut changé car les normes ont changé depuis 2 ans (mais sont toujours en vente aller savoir pk...,)
J'habite dans des logements sociaux ce qui priori est gaz de ville mais je suis persuadé qu il y a quelques chose et je ne suis pas alaise.
J'ai filmé et voici ce que donne ma gazinière https://www.youtube.com/watch?v=yTMq6pzMrFc&feature=youtu.be — samnad 7 pts
Vous venez de confirmer l'erreur possible:
Le "gaz de ville" n'existe plus depuis les années 70. C'était un gaz artificiel fabriqué à partir de la combustion du coke.
Actuellement, vous utilisez du "gaz naturel"
Lors de la préparation de votre appareil, un esprit tordu aurait pu vous installer des injecteurs sortis de la pochette "gaz de ville" sans autre précaution.
Mais cela aurait eu des conséquences autres sur le fonctionnement.
La vidéo n'étant pas très bruyante ne nous amène pas grand chose.
Il ne vous reste plus, pour vous rassurer, qu'à trouver une autre personne ayant acheté la même gazinière et à demander à l'écouter.
Peut-être qu'avec l'aide de votre vendeur vous aurez un voisin sympa. — yannick77 6537 pts
