Réparer lave-vaisselle
Marque : Valberg
Modèle : VAL 12C 47 BSC
mamac
Bonjour, mon lave-vaisselle Val 12C 47 BSC ne lave plus, j'ai constater qu'il y a de l'eau qui ne s'évacue pas comme si c'était bouché .
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Code erreur E3 lave-vaisselle Valberg VAL 9C49 BWC (8 réponses )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
Bonjour commencez par nettoyer les filtres à l'intérieur de la cuve comme préconisé dans le mode d'emploi, puis contrôlez que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché ni le siphon sur lequel il est relié. Ensuite ouvrez les côtés de l'appareil pour localiser la pompe de vidange pour voir si elle tourne enfin de cycle et si elle ne tourne pas, mesurez la tension à ses bornes vous devriez trouver 240V à l'aide d'un multimètre. SI ce n'est pas le cas c'est que le relais sur la carte électronique de commande est probablement HS.
Cordialement — omega7 42385 pts
