LAVE linge Brandt BWF 184T 8 kg cause? Soufflet entre tambour et carrosserie Deboite?
Duneau
2 pts
Bonjour, comment remettre le joint avec les colliers à ressorts sans y paslser trop de temps?la machine à laver Brandt BWF 184 TU 8kg.
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Code erreur E64 machine à laver brandt 11 kg (2 réponses )
Bonjour et bien il faut essayer.... Commencer par démonter la façade pour vous faciliter la vie pour le remontage sur la cuve, puis placez la jupe sur le rebord de la façade avant de remonter celle-ci.
Cordialement — omega7 42383 pts
