Machine Lave-linge Brandt Premia WTM0911F, n'essore pas correctement
matos
Bonjour, Mon lave-linge essore très mal, on relance l'essorage mais toujours insuffisant, le linge reste fort humide, on a changé la pompe, nettoyé le piège à objets et vidangé le filtre, sans amélioration! Merci pour vos avis éclairés.
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
A l'oreille, pensez vous que sa vitesse d'essorage soit normale?
Dites nous si la vitesse et le son vous semblent comme auparavent — yannick77 6537 pts
Merci Yannick, le moteur tourne normalement, et on a vérifié les charbons! — matos 3 pts
Je ne vois que 2 causes
Soit le tambour tourne trop lentement pendant l'essorage mais vous écrivez avoir vérifié ce point.
Soit il reste de l'eau dans le fond de cuve, pas suffisamment pour interrompre le cycle d'essorage mais assez pour que le bas du tambour soit mouillé.
Vérifiez donc que la cuve, en fin de rinçage, soit bien totalement vide.
Si ça n'est pas le cas, nettoyez le tuyau du pressostat et la chambre de compression.
Méfiez vous également de l'eau de vidange qui pourrait revenir dans la cuve si la crosse du tuyau n'est pas bien positionnée. — yannick77 6537 pts
