Où/comment réparer/tester condensateurs télé
Hyelk
5 pts
Ma télé thomson (modèle: 32HU5243C, acheté y a deux ans) a eu des problèmes pendant un certain temps a vouloir s'allumer, je devais essayer de l'allumer, si ça marchait pas la débrancher, rebrancher etc jusqu'à ce qu'elle s'allume.
Ça mettait de plus en plus de temps à s'allumer. Mais maintenant je ne peux plus l'allumer, j'ai fais des recherches et ce serait un problème récurrent lié aux condensateurs, j'ai ouvert et je n'ai pas remarqué de condensateurs gonflés ou autre.
Donc je voulais savoir comment vérifier que ce soit un condensateur et lequel, en les testant je suppose.
Merci de votre aide!
- Ecran noir sur TV Thomson 32HU5243C. (2 réponses )
- TV Thomson 32HU5243C écran noir (1 réponse )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Télévision Thomson écran noir et tacheté de couleur (1 réponse )
- Ecran noir bandes blanches verticales sur ma télévision (5 réponses )
Voila, j'espère que ça suffit, si besoin je peux refaire des photos. — Hyelk 5 pts
Proposition de dom 11 pts
Outils : capacimetre
Solution : il faut un capacimetre pour verifier la capacite d'un condensateur dessoudé!
Précautions : aucunes
Donc il faudrait dessouder les condensateurs et les tester un par un? — Hyelk 5 pts
Bonjour J'ai la meme panne avez-vous trouvé la solution car j'ai remplacé toutes les capa de la carte alim est rien n'a changé
Merci — franck 2 pts
