Réparer lave-linge electrolux ATW12110W
Marque : Electrolux
Modèle : AWT12110W
Bonjour, merci pour la reponse a ma question d hier
Pouver vous m envoyer ou me dire comment accéder a la resistance et au relais de commande de la resistance de mon lave-linge electrolux AWT12110W
Merci d avance
BOnsoir, afin d'avoir un suivi sur les questions il ne faut pas réouvrir un nouveau sujet mais cliquer sur "ajouter un commentaire". Pour votre question je vous joins la vue éclatée de votre machine; il faut démonter les panneaux latéraux pour avoir accès à la résistance sur l'un des deux côté au niveau de la cuve et pour le bandeau électronique il faut le démonter en enlevant probablement les vis par en dessous et retirer tout le bandeau de contrôle.
UN astuce, prenez des photos au fur et à mesure du démontage pour vous faciliter le remontage.
