Tv LG 47lw4500 son pas d image
Swissgabba
Je rencontre un problème avec ce téléviseur il a 3ans et lorsque je l allume le rétro éclairage fonctionne pendant qu il y a le logo LG mais ensuite plus rien donc écran noir le son fonctionne mais les menus n apparaissent pas
Pouvez vous m aider s.v.p
Salutations
- TV 47LW4500 écran noir/bleu marine mais son fonctionnel (3 réponses )
- TV LG 47LW4500, du son, pas d'image, écran éclairé (12 réponses )
- LG LCD LED 47LW4500 pas d'image mais j'ai du son Réparé (3 réponses )
- LG 47LW4500 (3 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
bonjour , suite a votre message de janvier 2017 , avez vous trouvez une solution a a votre probleme ? je possede le meme modele que vous et ma tv s allume et s eteind avec un clic . quelle piece faut il changer en premier ? merci d avance salutations — romane 7 pts
Bonjour le dépannage ne s'improvise pas, il faut réaliser des mesures sur les différentes alimentations pour déterminer une cause probable du problème. En remplaçant des cartes au hasard au mieux cela ne marche pas au pire vous grillez la nouvelle carte.....
Dans votre cas souvent les led de rétroéclairage causent ce type de panne en mettant en sécurité l'alimentation...Mais ce n'est qu'une cause possible....
Cdlt — omega7 42385 pts
Bonjour, merci du conseil des ce week-end je vais tester mes éléments au métro.bonne journée — romane 7 pts
Tester les éléments au metrix — romane 7 pts
