Machine à laver en panne
Marque : Whirlpool
Modèle : WHI7KU40
cricri
Bonjour, notre machine à laver Whirlpool est en panne,série:WHI 7KU40,c'est le F08 qui pose un problème.
Y a t il une solution? ou devons nous faire appel à un spécialiste?
Merci pour vos réponses.
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- F11 sur Whirlpool AWM 1007: comment tester moteur/carte puissance/carte commande ? Réparé (7 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Voyant service machine a laver (1 réponse )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
Le défaut F08 indique un problème au niveau de la résistance de chauffe.
Si vous n'avez aucune notion en dépannage, tournez-vous vers un professionnel.
Sinon vous pouvez contrôlez la résistance et les éventuels dispositifs de protection associés (fusible thermique ou klixon).
Si tout est OK, jetez un œil à la carte de puissance, plus précisément au niveau du relais qui pilote la résistance. — Xababa81 2461 pts
