Fuite lave-linge et joint déformé
co
Je possède un lave-linge FAURE FWH 7125 P acheté neuf en 2013. Mon lave-linge fuit, est bruyant lors du cycle essorage, a de la rouille au niveau du croisillon et le joint hublot frontal est déformé. Je suppose qu il faut que je change les roulements mais dois-je aussi changer le joint ? Ne va t il pas se remettre correctement lorsque j aurai changé les roulements ? Merci pour votre aide.
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Changement du joint de hublot lave linge frontale faure FWF 7125 PW (4 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge FAURE FWH 7125 P problème de vidange au démarrage (1 réponse )
- Remplacer la manchette sur un lave linge Faure fwf3128 (1 réponse )
- Lave linge FAURE FWH 6145P en panne (2 réponses )
- Lave-linge Faure FWH 6145 P qui démarre plus (6 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
Bonsoir, non je pense qu'il faut simplement changer les paliers. (Il est d'ailleurs anormal qu'il lâchent au bout de 3 ans) Sinon le joint devrait reprendre sa place une fois les paliers changés.
Cordialement — omega7 42383 pts
