Dolce gusto KP120 ne passe plus au vert et s’éteint avant que l'eau ne coule.
Erwan
ma machine Dolce Gusto MINI ME (modèle Krups KP120) ne passe plus au vert. Et si j'essaie d'enclencher le chaud, elle s'éteint carrément, l'eau n'a jamais le temps de couler.
Les différents tutos trouver pour réparer ce problème parle de changer un condo de 47µF mais ma carte ne ressemble pas du tout à celle montrée et les condos n'ont pas les mêmes valeurs.
Quelqu'un a t-il déjà résolu ce problème?
merci d'avance.
Erwan
- Fuite sur machine à café Krups Dolce Gusto Piccolo (0 réponse )
- Dolce gusto Krups kp120 ne s'allume plus (0 réponse )
- Clé torx trouée (1 réponse )
- Levier sélecteur Dolce Gusto Mini me cassé (0 réponse )
- Après detartrage ma dolce gusto ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Dolce Gusto KP160T10/7Z0 ne s'allume plus (0 réponse )
Le remplacement de la carte électronique référence MS-623478 devrait résoudre votre problème.
Cordialement CP — coin-pieces.fr 51 pts — PRO
Je souhaiterais réparer la carte si possible. Le problème vient de quel composant? Faut -il changer les 2 gros condos de 0.56 µF MKP x2 (en s'inspirant de la réparation souvent proposée sur l'autre carte).
J'ai fait quelques tests supplémentaires hier.
Après avoir réussi à passer un litre de détartrant en goutte a goutte (il faut de la patience), il arrive parfois que le voyant passe au vert (mais c'est long quand même). Quand elle est au vert si j'actionne le levier (que ce soit coté chaud ou froid), elle démarre, l'eau coule et a la fin du temps sélectionné par le barre de quantité, elle s'éteint.
Merci de votre aide.
Erwan — Erwan 3 pts
Un grand merci un des condensateur ne fesait plus que 220nf au lieu des 560nf après remplacement ok — Serge122 2 pts
