Batterie Tomy - Coffret TFM575
Marque : Tomy
Modèle : Coffret TFM575
elcynavi
Le babyhone tomy (unité parent) ne s'allume que si il est en charge. Dès que je le débranche il s'éteint. Des conseils svp?
- Pb allumage Babyphone tomy tf525 (4 réponses )
- Batterie HS sur babyphone scd630 Philips (2 réponses )
- Réparer une fiche d’alimentation sur babyphone (0 réponse )
- Humidificateur Babymoov s'éteint après quelques secondes (13 réponses )
- Réparer balancelle 4moms (5 réponses )
- Réparer roue arrière poussette Babyzen YOYO (10 réponses )
- Pièce de la roue poussette cassé (2 réponses )
- Plier poussette noa bébé confort (3 réponses )
Bonsoir, la batterie interne interne est probablement HS. Ouvrez le et notez les références présente sur la batterie pour trouver la même et la remplacer.
En fait cest tout le contraire. Je devais être fatiguée quand j'ai écris le texte.
En fait l'unité parent, une fois branchée sur prise ne s'allume pas. Quand il est débranché il s'allume — elcynavi 3 pts
Bonjour a-t-il toujours fonctionné ainsi ou est-ce qu'avant il ne fonctionnait pas comme cela et s'allumait même branché.
En principe, vous devez avoir, au niveau du connecteur, un contact qui s'inverse quand vous mettez la fiche.
Ce connecteur doit être déformé, ce qui signifie que vous avez la charge, l'utilisation sur batterie mais pas l'utilisation sur secteur. — yannick77 6537 pts
